利用吸声装置
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】利用吸声装置?   【解答】利用吸声装置利用吸声装置进行室内的吸声处理,由此而导致声 压、声压级、声强、响度、声能密度和混响时间的变化, 如图室内进行吸声处理后有关物理量的变化所示。 ...
  【学员问题】利用吸声装置?
  在进行吸声降噪的工程设计时,既要满足降噪的要 求,也须顾及费用的节约。经验表明,为了达到合理的 降噪效果,室内所需平均吸声系数□值大致应选在0.2~ 0.5之间。如果使用吸声系数高的材料处理室内全部顶棚, 一般可使□值达到0.2.如果所做的吸声处理不仅有顶棚 的全部,而且还有四周墙面的60%的面积,可使□值达到 0.5.墙面的吸声处理,必须均匀分布,而不可集中在个 别的墙面上。
  一般说来,在室内地面的长度或宽度大于顶棚高度 的情况下,如果噪声源的功率属于中等,而且这些噪声 源的间距比较宽,以选用□=0.2~0.3较为适宜;但在室 内顶棚的高度较大的情况下,则须选用□≥0.4~0.5.对 于新建的车间,如果其中噪声源的类型和噪声源的分布 尚未最后确定,则以选用□≥0.4~0.5为宜。对于已建成 的车间,为了取得合理的吸声降噪效果,吸声处理后的 室内总吸声值如果为处理前的10倍,这样,室内反射声 即可大为减弱;如果超过10倍,则所增加的降噪效果并 不很显著。而且用费增多,无实际意义。
