旅馆建筑的客房及客房楼的隔声设计应符合的要求
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 84| 评论: 0
摘要:   【学员问题】旅馆建筑的客房及客房楼的隔声设计应符合的要求?   【解答】一、客房之间的送风和排气管道,必须采取消声处理措施,设置相当于毗邻客房间隔墙隔声量的消声装置。   二、旅馆内的楼梯、电梯 ...
  二、旅馆内的楼梯、电梯间,高层旅馆的加压泵、水箱间及其它产生噪声的房间,不应与需要安静的客房、会议室、多功能大厅毗邻,更不应设置在这些房间的上部。如必须设置于上部时,应采取可靠的隔振降噪措施。
  三、走廊两侧配置客房时,相对房间的门应尽可能错开布置。
  条件许可时,宜在走廊内采用吸声处理措施,如地毯或吸声吊顶。其平均吸声系数可为0.30~0.40,走廊过长时应设弹簧门分隔。
  四、相邻客房卫生间的隔墙,应砌至上层楼板底,不留缝隙。相邻客房隔墙上的设备管线、插座等,应采取防止传声的措施。
  五、客房楼内公共卫生间(厕所、盥洗室),应设有前室。
