热轧薄(卷)板力学和工艺性能要求
2014-6-7 12:18| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】热轧薄(卷)板力学和工艺性能要求?   【解答】1.钢板及钢带的力学和工艺性能应符合Q/BQB303-1999的规定。   2.弯曲实验后试样的外侧应无肉眼可见的裂纹。   3.冲击功值为一组三个试样 ...
  3.冲击功值为一组三个试样实验结果的平均值,允许其中一个试样的实验结果小于规定值,但不小于规定值的70%.
