高层的框架结构的设计要点
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高层的框架结构的设计要点?   【解答】虽然地震作用可来自任意的方向,但在抗震设计时,一般只需。必须对结构纵、横两个主轴方向进行抗震计算。梁和柱的中线宜重合,框架柱的截面高度和宽度均 ...
  【学员问题】高层的框架结构的设计要点?
  【解答】虽然地震作用可来自任意的方向,但在抗震设计时,一般只需。必须对结构纵、横两个主轴方向进行抗震计算。梁和柱的中线宜重合,框架柱的截面高度和宽度均不宜小于300mm,还应注意避免形成短柱(柱净高与截面高度之比小于4的柱)。在竖向非地震荷载作用下,可用调幅法来考虑框架梁的塑性内力重分布。框架结构单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁:
  (1)一级和m类场地的二级;
  (2)各柱基承受的重力荷载代表值差别较大;
  (3)基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;
  (4)地基主要受力层范围内存在软弱粘土层、液化土层和严重不均匀土层
  (5)桩基承台之间。
