冷却塔工程的安全技术交底
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 72| 评论: 0
摘要:   【学员问题】冷却塔工程的安全技术交底?   【解答】1.高空作业人员均需经过体格检查,合格人员方能登高作业。   2.施工地点的周围划定危险区一般不小于20㎡.   3.螺栓(帽)、模板、三角架零件、脚 ...
  【学员问题】冷却塔工程的安全技术交底?
  3.螺栓(帽)、模板、三角架零件、脚手板操作工具等零件严禁从高空扔下。
  4.要经常保持上下联系设备的正常运转。
  5.竖井架的缆风绳及其它地锚要经常检查,地锚周围应有防水措施。
  6.三角架的护身栏杆安装时要钩好。
  7.里外层三角架、吊篮的安全网,其上部要挂在外徘杆的孔眼里,下部要兜住吊篮、挂在最下层三角架的水平杆上。
  8.补充交底内容:
