楼地面装饰工程作业安全技术交底
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】楼地面装饰工程作业安全技术交底?   【解答】1、施工前,应逐级做好安全技术交底,检查安全防护措施。并对现场所使用的脚手材料、机械设备和电气设施等,进行认真检查,确认其符合安全要求后方 ...
  【解答】1、施工前,应逐级做好安全技术交底,检查安全防护措施。并对现场所使用的脚手材料、机械设备和电气设施等,进行认真检查,确认其符合安全要求后方能使用。
  2、进入施工现场必须戴好安全帽。进入施工地点应按照施工现场设置的禁止警告、提示等安全标志和路线行走。在有害于身体健康的区域内施工,必须戴好防护面具,还应采取相应的防范措施。
  3、严禁任意拆除或变更安全防范设施。若施工中必须拆除时,须经工地技术负责人批准后方可拆除或变更。施工完毕,应立即恢复原状,不得留有隐患。
  4、使用外加剂(如氢氧化钠、盐酸、硫酸等)时,不准赤手拿取,应穿鞋盖、戴手套和口罩,以防烧伤皮肤。
  5、机电设备厂的操作人员,必须经过专门培训,持有操作合格证。电工的所有绝缘、核试验工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。每种施工机械,应专线专闸,线路不得乱搭。
  6、使用磨石机应戴绝缘手套并穿胶靴,电源线应完整,金刚砂块安装必须牢固,经试运正常,方可操作。
  7、操作手电钻时,应先启动后接触工件。钻薄板要垫平垫实,钻斜孔应防止滑钻。操作时应用杠杆压住,不得用身体直接压在上面。
  8、治理地面和楼面基层时,不得从窗口向外乱抛杂物,以免伤人。
  9、搬运陶瓷锦砖等易碎面砖时,宜用木板整联托住。
  10、陶瓷砖板回热或粉末材料烘干地点,要有专人看管。
  11、塑料板、拼花硬木等地面与楼面操作时应遵守下列规定:
  ⑴施工地点和贮存塑料板材、胶贴剂等的仓库内外,必须置备足够的消防用品。施工现场存放丙酮、松节油、汽油、胶粘剂等的数量,不得多于当天用量,用后必须及时盖严;
  ⑵施工场所必须空气流通,必要时可用人工通风。使用氯丁橡胶胶粘剂和其也带毒性、刺激性的胶粘剂时,操作人员应戴防毒口罩,刷胶人员还应在手上涂防腐蚀油膏。一般连续作业2h后,应到户外休息半个小时。有心脏病、气管炎、皮肤过敏者不宜此项施工;
  ⑶木材、刨花、沥青及其他胶粘剂均属易燃品,在操作过程中严禁吸烟,现场必须置备足够的消防设施。
  12夜间操作场所照明,应有足够的照度,临时照明电线及灯具的高度应不低于2.5m.易爆场所,应用防爆灯具。对于危险区段必须悬挂警戒红灯,并有专人负责安全工作。
