岩体结构力学效应
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】岩体结构力学效应?   【解答】主要是结构面力学效应的反映。对于块裂介质岩体,主要表现在结构面的起伏程度、充填情况、结构面的延伸性和贯通性等方面,这是爬坡角理论所主要涉及的内容。对于 ...
  【学员问题】岩体结构力学效应?
  【解答】主要是结构面力学效应的反映。对于块裂介质岩体,主要表现在结构面的起伏程度、充填情况、结构面的延伸性和贯通性等方面,这是爬坡角理论所主要涉及的内容。对于碎裂介质和连续介质岩体,主要表现在结构面的密度、结构面的产状和结构面的组数等方面。岩体中结构面密度越大,强度越低。这是结构面密度力学效应法则所涉及的主要内容。结构面的产状及组数不同,将影响岩体的强度和各向异性;岩体内结构面产状与外荷载作用方面的夹角不同时,岩体强度显著不同;岩体内存在多组结构面时,岩体强度的各向异性将显著降低。这是结构面产状力学效应法则所涉及的主要内容。
