玻璃的力学性质
2014-6-7 11:53| 发布者: ccbuild| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   【学员问题】玻璃的力学性质?   【解答】玻璃的理论抗拉强度极限为12000Mpa,实际强度只有理论强度的1/3001/200,一般为3060Mpa,玻璃的抗压强度约为7001000Mpa.玻璃中的各种缺陷造成了应力集中或薄弱环节 ...
  【学员问题】玻璃的力学性质?
  【解答】玻璃的理论抗拉强度极限为12000Mpa,实际强度只有理论强度的1/300——1/200,一般为30——60Mpa,玻璃的抗压强度约为700——1000Mpa.玻璃中的各种缺陷造成了应力集中或薄弱环节,试件尺寸越大缺陷存在的越多。缺陷对抗拉强度的影响非常显著,对抗压强度的影响较小。工艺上造成的外来杂质和波筋(化学不均匀部分)对玻璃的强度有明显影响。在—50——+70℃范围内玻璃的强度基本不变。
  脆性是玻璃的主要缺点。玻璃的脆性指标为1300——1500(橡胶为0.4——0.6,钢为400——460,混凝土为4200——9350)。E越大说明脆性越大。玻璃的脆性也可以根据冲击试验来确定。
  在实际应用中玻璃制品经常受到弯曲、拉伸和冲击应力,较少受到压缩应力。玻璃的力学性质主要指标是抗拉强度和脆性指标。
