柱梁在框架结构下是承重和抗侧力主体构件
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】柱梁在框架结构下是承重和抗侧力主体构件?   【解答】框架结构下,柱梁就是承重和抗侧力的主体构件,因为砖墙同框架相比材料刚度小,只能是自承重或当作轻质隔墙使用。如果局部出现砖墙参与承 ...
  【解答】框架结构下,柱梁就是承重和抗侧力的主体构件,因为砖墙同框架相比材料刚度小,只能是自承重或当作轻质隔墙使用。如果局部出现砖墙参与承重或抗侧力,就意味着让材料刚度小的承担材料刚度大的任务,砖墙肯定不能胜任,最终要提前垮掉。
