框架结构设计图中各层预制板的布置
2014-6-7 12:12| 发布者: ccbuild| 查看: 922| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框架结构设计图中各层预制板的布置?   【解答】预制板的布置(板的选用、板缝尺寸及配筋)。   标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平 ...
  标注预制板的块数和类型时,不要采用对角线的形式。因为此种方法易造成线的交叉,宜采用水平线或垂直线的方法,相同类型的房间直接标房间类型号。应全楼统一编号,可减少设计工作量,也方便施工人员看图。
  板缝尽量为40, 此种板缝可不配筋或加一根筋。布板时从房间里面往外布板,尽量采用宽板, 现浇板带留在靠窗处,现浇板带宽最好≥200(考虑水暖的立管穿板)。如果构造上要求有整浇层时, 板缝应大于60.整浇层厚50,配双向φ6 @ 250,混凝土C20.纯框架结构一般不需要加整浇层。构造柱处不得布预制板。
  地下车库由于防火要求不可用预制板。框架结构不宜使用长向板,否则长向板与框架梁平行相接处易出现裂缝。建议使用PMCAD的人工布板功能布预制板,自动布板可能不能满足用户的施工图要求,仅能满足定义荷载传递路线的要求。
  对楼层净高很敏感、跨度超过6.9米或不符合模数时可采用SP板,SP板120厚可做到7.2米跨。
