采用消能支撑加固框架结构的要求
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】采用消能支撑加固框架结构的要求?   【解答】1、消能支撑可根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能支撑宜设置在变形较大的位置,其数量和分布应通过综合分析合理确定,并有利于提高整个结 ...
  【解答】1、消能支撑可根据需要沿结构的两个主轴方向分别设置。消能支撑宜设置在变形较大的位置,其数量和分布应通过综合分析合理确定,并有利于提高整个结构的消能减震能力,形成均匀合理的受力体系。
  2、采用消能支撑加固框架结构时,结构抗震验算应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB.50011的相关要求;其中,、对A.B类钢筋混凝土结构,原构件的材料强度设计值和抗震承载力,应按现行国家标准《建筑抗震鉴定标准》GB.50023的有关规定采用。
  3、消能支撑与主体结构之间的连接部件,在消能支撑最大出力作用下,应在弹性范围内工作,避免整体或局部失稳。
  4、消能支撑与主体结构的连接,应符合普通支撑构件与主体结构的连接构造和锚固要求。
  5、消能支撑在安装前应按规定进行性能检测,检测的数量应符合相关标准的要求。
