为什么框架结构除个别外不应采用铰结
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 75| 评论: 0
摘要:   【学员问题】为什么框架结构除个别外不应采用铰结?   【解答】由于建筑使用功能的需要或环境条件限制,在框架结构设计时,有时出现框架柱错位布置,框架梁一端有柱,另一端与其他梁相连的情况,连接处若采 ...
  【解答】由于建筑使用功能的需要或环境条件限制,在框架结构设计时,有时出现框架柱错位布置,框架梁一端有柱,另一端与其他梁相连的情况,连接处若采用固结,支承梁将会产生较大扭矩,扭曲破坏属脆性破坏,故一般常采用铰接节点,这种情况应尽量避免,其数量宜控制在框架节点总数的5%以内。
