框架结构承重体系的确定
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 60| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框架结构承重体系的确定?   【解答】柱网确定后,用梁把柱连起来,即形成框架结构。一般情况下柱在两个方向均应有梁拉结,故应在房屋纵横向均应布置框架梁。因此,实际的框架结构是一个空间受 ...
  【学员问题】框架结构承重体系的确定?
  【解答】柱网确定后,用梁把柱连起来,即形成框架结构。一般情况下柱在两个方向均应有梁拉结,故应在房屋纵横向均应布置框架梁。因此,实际的框架结构是一个空间受力体系。但为计算简便起见,可把实际框架分成纵横两个方向的平面框架即横向框架和纵向框架。
  横向框架——由建筑物短方向的梁柱组成。
  纵向框架——由建筑物长方向的梁柱构成。
  两向框架分别承受各自方向的水平荷载。对于楼面竖向荷载,可由横向框架承受,也可由纵向框架承受或纵、横向共同承受。根据楼面竖向荷载的传递路线,可将框架的承重体系分为三种:
  一、横向框架承重体系
  楼面荷载全部传至横向框架梁。此时在横向布置框架承重梁,而在纵向布置连系梁。此方案的优点在于主梁沿横向布置有利于提高建筑物的横向刚度(横向跨数少),纵向设较小的连系梁也有利于立面开洞。
  二、纵向框架承重体系
  如预制板沿横向布置,楼面荷载将传到纵向框架梁,此时纵梁为承重梁,而横向为连系梁。由于横梁高度较小,可获得较高的室内净高,也利于管线的穿行。该方案的缺点是横向抗侧刚度较差,进深尺寸受预制板长度的限制。
  三、纵横向框架混合承重体系
  两个方向的框架梁均承受楼面荷载,预制板布置以及现浇井字板均是将板面荷载向纵横向框架梁上传递。混合承重方案具有较好的整体工作性能,当楼面作用荷载较大时,常采用此种方案。
  顺便指出,若楼盖采用现浇板且为双向板时,则其竖向承重结构应为一空间框架。
