结构设计时框架结构加层建模要注意什么
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 45| 评论: 0
摘要:   【学员问题】结构设计时框架结构加层建模要注意什么?   【解答】为了使基础设计不再另加底层的隔墙荷载,框架结构(包括框架-剪力墙结构)可以采取加层建模的方式整体计算,即基础梁或拉梁算作一层,底层层 ...
  【解答】为了使基础设计不再另加底层的隔墙荷载,框架结构(包括框架-剪力墙结构)可以采取加层建模的方式整体计算,即基础梁或拉梁算作一层,底层层高可取基础顶面到基础梁顶面的距离,并在SATWE的参数里地下室层数设为1.而在画一层柱配筋时往往采用的是二层柱的配筋。如果不定义地下室层数为1,则柱底弯矩设计值增大系数只是在拉梁层,会造成安全隐患。底层柱纵筋宜按上下端不利情况配置。柱下端截面组合的弯矩设计值应乘以弯矩增大系数,一级:1.50、二级:1.25、三级:1.15.
  砖混结构、底框砖房结构不应采取加层建模法。
  在基础设计时,底层隔墙荷载可采用JCCAD模块中的“附加荷载”菜单输入,如果按拉梁、上设均布荷载的做法,则传至基础上的荷载将会丢失。
