构筑物框架结构中心支撑的要求
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】构筑物框架结构中心支撑的要求?   【解答】1. 支撑形式应符合规定。   2. 支撑压杆由组合截面组成时,其板件宽厚比不应超过《建筑抗震设计规范》的规定。   3. 支撑杆件的长细比,应遵 ...
  【解答】1. 支撑形式应符合规定。
  3. 支撑杆件的长细比,应遵循《建筑抗震设计规范》的规定。
  4. 人字型支撑的水平杆兼作框架横梁时,构造上应保持节点处横梁连续贯通,计算框架梁在重力荷载下的内力时,不应考虑支撑的支承作用,但在支撑计算时,应考虑由框架梁传来的重力荷载。
  5. 框架结构各柱列的纵向刚度宜相等或接近;上层的支撑刚度不得大于与之相连的下层支撑刚度;同一层内设置数道支撑时,其刚度亦相接近。
