框架结构按抗震设计时不应采用部分由砌体墙承重的混合形式的理由
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 33| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框架结构按抗震设计时不应采用部分由砌体墙承重的混合形式的理由?   【解答】《高规》规定(强制性条文):框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯 ...
  【解答】《高规》规定(强制性条文):框架结构按抗震设计时,不应采用部分由砌体墙承重之混合形式。框架结构中的楼、电梯问及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等,应采用框架承重,不应采用砌体墙承重。
  当框架结构中的楼、电梯间采用砌体墙承重时,计算时不计入砌体墙的刚度,地震作
  用下反应远比仅按框架结构抗侧力刚度时大,而地震时砌体墙首先遭受破坏,框架结构又
  未按实际刚度确定内力及配筋,将造成各个击破使框架结构相继遭破坏,这是极危险的。
  1976年7月28日,唐山大地震波及到天津市,该市有的办公楼及多层工业广房的框架结构,地震时承重砌体墙出现严重开裂,局部出屋顶的楼、电梯间因采用砌体承重墙。不仅严重裂缝,有的严重破坏甩出。
  因此,有抗震设计的框架结构建筑中,楼、电楼间及局部出屋顶的电梯机房、楼梯间、水箱间等小房,也应采用框架承重,另设非承重填充墙。当楼、电梯间采用钢筋混凝
  土墙时,结构分析计算中,应考虑该剪力墙与框架的协同工作,并应注意平面刚度均匀、对称。
