多高层建筑的框架结构设计成双向梁柱抗侧力体系的理由
2014-6-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   【学员问题】多高层建筑的框架结构设计成双向梁柱抗侧力体系的理由?   【解答】框架结构是由梁、柱构件组成的空间结构,既承受竖向荷载,叉承受风荷载和地震作用,因此,必须设计成双向形成刚架的抗水平风 ...
  【解答】框架结构是由梁、柱构件组成的空间结构,既承受竖向荷载,叉承受风荷载和地震作用,因此,必须设计成双向形成刚架的抗水平风荷载和水平地震怍用的结构体系,并且应具有足够的侧向刚度,以满足规范、规程所规定的楼层层间最大位移与层高之比的限值。
  框架结构由于建筑使用功能或立面外形的需要,在沿纵向边框架局部凸出,在纵向框架梁与横向框架梁相连的A点,常采用铰接处理。此类情况在框架结构中属于个别铰接,框架梁一端无柱。如果在A点再设柱或形成两根纵梁相连的扁大柱,将使相邻双柱或扁柱,在水平地震作用下吸收大量楼层剪力,造成平面内各抗侧力的竖向构件(柱子)刚度不均匀,尤其当局部凸出部位在端部或平面中不对称,产生扭转效应。
