框架结构体系选择的因素及适用范围
2014-6-7 11:54| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】框架结构体系选择的因素及适用范围?   【解答】1、考虑建筑功能的要求。例如多层建筑空间大、平面布置灵活时。   2、考虑建筑高度和高宽比、抗震设防类别、抗震设防烈度、场地条件等因素。 ...
  3、框架结构体系是介于砌体结构与框架-剪力墙结构之间的可选结构体系。框架结构设计应符合安全适用、技术先进、经济合理、方便施工的原则(结构设计原则)。
  4、非抗震设计时用于多层及高层建筑。抗震设计时一般情况下框架结构多用多层及小高层建筑(7度区以下)。
  5、框架结构由于其抗侧刚度较差,因此在地震区不宜设计较高的框架结构。在7(0.15g)设防区,对于一般民用建筑,层数不宜超过7层,总高度不宜超过28米。在8度(0.3g)设防区,层数不宜超过5层,总高度不宜超过20米。超过以上数据时虽然计算指标均满足规范要求,但是不经济。
