房屋防水卷材施工工艺流程
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   【学员问题】房屋防水卷材施工工艺流程?   【解答】在房屋装修中,防水工程是最为关健的一部分,相信大家对防水卷材施工工艺并不是很陌生,其它的好坏,将关系到建筑物的使用与寿命,将其直接影响着人们生 ...
  【学员问题】房屋防水卷材施工工艺流程?
  【解答】在房屋装修中,防水工程是最为关健的一部分,相信大家对防水卷材施工工艺并不是很陌生,其它的好坏,将关系到建筑物的使用与寿命,将其直接影响着人们生活环境与卫生条件。
  在家装设计之中,其防水工程综合性很强,其技术质量都将关系到建筑与结构的设计、工程材料与使用保管、施工操作方法等诸多方面,而其中房屋防水卷材施工工艺流程与方法将是最为主要的环节之一,下面我们一起去了解了解房屋防水卷材施工工艺。
  防水卷材施工工艺
  1.环境要求
  越着人们对家居生活品质的重视,对于房屋防水工程要求也是越来越高,其为了合保证施工操作与防水卷材铺贴的质量,其室内环境温度以+50C~+350C气温为宜,而热熔法铺贴卷材可以在-100C以上的气温条件下施工。
  2.屋面排水坡度的要求
  在防水卷材施工工艺中,平屋面的排水坡度为2%~3%,其坡度小于范围时以选用材料找坡为最佳施工方案;如大于3%时,其以选用结构找坡的方式。其中水落口周围直径500mm范围内坡度不应小于5%.沟底落差不得超过200mm.天沟、檐沟的纵向坡度不应小于1%.
  3.屋面基层空隙与裂缝的处理
  如基层是预制混凝土板的,其板与板之间的缝隙宽度小于20mm时,则需采用细石混凝土灌缝,注意石子粒径不得大于10mm,其强度等级不得小于C20.当板与板之间的缝隙宽度大于40mm时,板缝内应设1ф6钢筋或按设计要求配置的钢筋,浇筑完板缝混凝土后,应及时覆盖并浇水养护7天,混凝土强度等级达到C15时,方可继续施工。
  如基层是现浇钢筋混凝土的,那么板内存有裂缝时,应先用凿子把裂缝凿成15~20mm宽,深倒八字形的槽沟,然后将石渣清走,吹干净沟槽,再用填缝膏每隔15分钟分二至三次填满裂缝,满裂缝后用滚筒压平就可以了。
  4.屋面找平层的要求
  将屋面找平屋是铺贴卷材防水层的最基层,其是为了提供一个平整、密实及有强度、粘结性较高的构造基础。所以在铺贴卷材找平时应到坚实,不许有突出的尖角、凹坑与表面起砂现象出现。在用直尺检查时,其直尺与找平表面的空隙不得大于5MM.在相邻表面构成转角处找平时,其应该做成圆弧或者是钝角。
  在水落口的周围500mm范围内做成,坡度≥5%,且平滑。
  女儿墙、出屋面烟道、楼梯层的根部做成圆弧,半径为80mm,用细石砼制成。
  伸出屋面管道根部周围,用细石砼做成方锥台,锥台底面宽度300mm,高60mm,整平抹光。
  5.其屋处理剂
  为了保证整体性,加强防水卷材与基层之间的粘结力,其在防水卷材施工工艺前,则先需要涂刷在基层上的涂料,其一般所用的基层处理剂有冷底子油、与各种高聚物改性沥青卷材与合成高分子卷材配套的底胶(基层处理剂),当然在选用时应到与卷材的材质相容,避免卷材受到腐蚀与不相容粘结等等一些不良脱离的现象。
  6.防水卷材的铺贴
  铺贴方向:在防水卷材的铺贴中,其铺贴方向应按照屋面坡度与屋面是否有振动来决定,其当屋面坡度<3%时,卷材则以平行于屋脊铺贴为宜;当屋面坡度在3%~15%范围内时,其可以平行或垂直于屋脊铺贴;当>15%或受振动时,其沥青卷材应垂直于屋脊铺贴,当然其他情况得根据实际情况而选择防水卷材的铺贴方向。
  贴卷材的顺序:在防水卷材的铺贴前,得先做到节点、附加层与屋面排水比较集中部位,其先进行屋面与水落口连接处,檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等地方的处理,然后再由屋面的最低标高处向上施工。其在铺贴天沟、檐沟卷材时,以顺天沟、檐口方向,减少搭接为最佳。
  当然了,在踫到多跨与有高低跨的屋面时,则铺贴顺序应先高后低、先远后近进行为宜。
  卷材搭接方法及宽度。铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接接缝应错开。平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接:垂直于屋脊的搭接缝应顺当地与主导风向搭接。叠层铺设的各层卷材,在天沟与屋面的连接处应采用交叉接法搭接,搭接缝应错开;接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。
  坡度超过25%的拱型屋面和天窗下的坡面上,应尽量避免短边搭接,必须短边搭接时,在搭接处应采取防止卷材下滑的措施。
  7.防水卷材细部做法
  泛水与屋面相交处基层应做成钝角(>1350)或圆弧(R=50~100mm),防水层向垂直面的上卷高度不宜小于250mm,常为300mm;卷材的收口应严实,以防收口处渗水,卷材防水檐口分为自由落水、外挑檐,女儿墙内天沟几种形式。
  “结语:防水卷材主要是用于建筑墙体与屋面以及隧道、公路、垃圾填埋场等等之处,它能抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品,作为工程基础与建筑物之间无渗漏连接,防水卷材施工工艺可以说是整个工程防水的第一道屏障,对整个房屋装修工程起着至关重要的作用。
