地下室热熔铺贴卷材施工工艺
2014-6-7 11:57| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室热熔铺贴卷材施工工艺?   【解答】(1)施工工艺:   基层表面清理、修补涂刷冷底子油弹线满粘转角部位或管根附加层铺贴面层防水层卷材搭接封边清理、检查、修补验收保护层施工。 ...
  【解答】(1)施工工艺:
  基层表面清理、修补→涂刷冷底子油→弹线→满粘转角部位或管根附加层→铺贴面层防水层→卷材搭接封边→清理、检查、修补→验收→保护层施工。
  (2)保护墙施工
  在混凝土垫层上,底板外边线外侧用1:3水泥砂浆砌筑永久性保护墙、墙厚120mm、高564mm,墙下干铺一层油毡隔离层(同墙厚)。在永久性保护墙上用白灰砂浆接砌临时保护墙,墙高1000mm.在永久性保护墙上做1:2.5水泥砂浆找平层,在临时性保护墙上抹白灰砂浆找平层,转角部位抹圆角(R=100mm)。
  (3)涂刷基层处理剂
  基层经过隐蔽验收合格后,涂刷冷底子油,涂刷要均匀一致,不得漏刷。基层处理剂涂刷完毕,必须经过8h以上(或手摸不沾手)达到干燥程度即可进行热熔法施工。
  (4)弹线
  在已处理好并干燥的基层表面,依据卷材的宽度留出搭接缝尺寸,弹好铺贴卷材的基准线。
  (5)热熔铺贴卷材
  在正式铺贴卷材之前,先在转角或管根等部位做附加层(宽度为500mm)。粘贴前将卷材试铺裁剪度量好尺寸后,先把接茬粘贴好,然后平行滚动粘贴。
  喷灯加热基层和烘烤卷材时,喷灯嘴和卷材面保持适当距离(视外界不同气温,先试铺,找出合适距离),待卷材表面熔化时缓慢地滚铺。铺贴平面和立面相连的卷材时先铺贴平面,然后由下向上铺贴,并使卷材紧贴阴角,不得控鼓。
  铺贴平面卷材时,将卷材抬到铺贴的起始端,对准好基准线,边铺卷材边烤粘,随后一人用手持压辊滚压卷材,排出空气,粘贴牢固。
  铺设立面卷材时,卷材自下而上铺贴,方法是边烘烤边铺贴,铺贴时不要故意拉紧卷材,而要在自然状态下进行铺贴,借助梯子或架子铺卷材时,在架子端部包裹橡皮,放置损坏以铺好的卷材。
  (5)卷材搭接封边
  卷材搭接宽度长边为80mm,短边为100mm.
  施工人员一手用刮刀将搭接缝卷材掀起,另一手持喷灯从搭接缝外斜向里喷火烘烤卷材,随烘烤熔融随粘贴,必须将熔融的沥青挤出,以刮刀刮平,抹压封严。
  (6)保护层的施工
  第二层防水卷材验收合格后,即可进行防水保护层的施工。
