地下室OEE防水卷材、涂膜防水施工条件
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】地下室OEE防水卷材、涂膜防水施工条件?   【解答】①OEE防水卷材:基层坚硬无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷,并且干燥、干净,含水率9%(检测方法为:将1m1m卷材平铺在清扫干 ...
  【解答】①OEE防水卷材:基层坚硬无空鼓、起砂、裂缝、松动、掉灰、凹凸不平等缺陷,并且干燥、干净,含水率≤9%(检测方法为:将1m×1m卷材平铺在清扫干净的找平层上,静置3~4小时,如覆盖卷材的基层表面颜色仍与周围未覆盖部位一样即无明显水印,则含水率已满足要求)。管根、阴阳角等抹成光滑的圆弧(R=100),并作增强处理。
  ②防水涂膜: 基层表面、含水率同1.2.1;找平层连接地漏、管根、出水口、卫生洁具根部(边沿),收头要圆滑,阴阳角抹成圆弧(R=100mm);部件安装牢固,嵌封严密,经过验收合格;突出地面的管根、地漏、排水口、阴阳角等部位,做附加层增补处理,刷聚氨酯底胶,并经检查办完隐蔽工程验收
