高分子防水卷材试验的项目有那些
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 69| 评论: 0
摘要:   【学员问题】高分子防水卷材试验的项目有那些?   【解答】高分子防水卷材试验的项目有:拉伸强度和断裂伸长率、不透水性、低温弯折性、热处理尺寸变化率等。其基本试验过程:   ①拉伸强度和断裂伸长率 ...
  ①拉伸强度和断裂伸长率:在不同的部位按不同的方向切割试样→试样编号→测量厚度→拉伸试验→测读断裂荷载和断裂时长度→计算拉伸强度和断裂伸长率→根据检测标准评定。
  ②不透水性:裁剪试样→上机(注意迎水面)→加压至规定压力→恒压至规定时间→观察试验现象→根据检测标准评定。
  ③低温弯折性:裁剪试样→测厚→按厚度调节弯折仪上、下表面的间隙→将试样和弯折仪放入低温箱中(低温箱已冷至规定温度)→恒温至规定时间→弯折试样→观察试验现象→根据检测标准评定。
  ④热处理尺寸变化率:裁剪试样→按不同方向划好标线→测量标线长度→置于规定温度下的鼓风恒温箱中→恒温至规定时间→冷却→测量标线试验后长度→计算→根据检测标准评定。
