卷材屋面施工安全技术
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材屋面施工安全技术?   【解答】1.装卸、搬运、熬制、铺涂沥青,必须使用规定的防护用品。所有涉及沥青施工的人员必须穿工作服、载手套、穿翻毛皮鞋并有帆布护盖等,使皮肤不和沥青接触。 ...
  【学员问题】卷材屋面施工安全技术?
  2.熬制沥青的地点不得设在电线的垂直下方,一般应距建筑物25m以外。沥青、燃料的堆放场地,距离熬油锅不小于5m.
  3.熬油前应清除锅内杂质和积水。
  4.熬油必须有人看守,熬油量不得超过锅容量的3/4.下班熄火,一定要将余火熄灭,关闭炉门,盖好锅盖。
  5.锅内沥青着火,应立即用铁板盖住,停止鼓风,封闭炉门,熄灭炉火。严禁向燃烧的沥青浇水,应用干砂或湿麻袋灭火。
  6.装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得用焊锡,盛油量不得超过容器的2/3.肩挑或用手推车时,道路要平坦畅通,跳板要支牢,要有防滑措施,绳具要结实。垂直运输时附近10m范围内禁止站人,屋面上的油桶、油壶必须放置平稳。
  7.屋面铺贴卷材,四周应设置1.2m高的围栏,靠近屋面四周沿边应侧身操作。
  8.六级以上大风时,应停止操作。
  9.患皮肤病、眼结膜病以及对沥青严重敏感的工人,不得从事沥青工作。沥青作业每班适当增加间歇时间。
  10.装卸、搬运碎沥青,必须洒水,防止粉末飞扬。
  11.溶化桶装沥青,先将桶盖和气眼全部打开,用铁条串通后,方准烘烤,并经常疏通放油孔和气眼。严禁火焰与油直接接触。
  12.配制冷底子油,下料应分批、少量、缓慢,不停搅拌,不得超过锅容量的1/2,温度不得超过80℃,并严禁烟火。
  13.装运沥青的勺、桶、壶等工具,不得用锡焊。盛油量不得超过容量的2/3.肩挑或用手推车时,道路要平坦,绳具要牢固。吊运时垂直下方不得有人。
