建筑防水工程对防水卷材的要求
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑防水工程对防水卷材的要求?   【解答】(1)耐水性:指在水的作用下和被水浸润后其性能基本不变,在压力水作用下具有不透水性,常用不透水性、吸水性等指标表示。   (2)温度稳定性: ...
  (2)温度稳定性:在高温下不流淌、不起泡、不滑动,低温下不脆裂的性能。即在一定温度变化下保持原有性能的能力。常用耐热度、耐热性等指标表示。
  (3)机械强度、延伸性和抗断裂性:指防水卷材承受一定荷载、应力或在一定变形的条件下不断裂的性能。常用拉力、拉伸强度和断裂伸长率等指标表示。
  (4)柔韧性:指在低温条件下保持柔韧性的性能。它对保证易于施工、不脆裂十分重要。常用柔度、低温弯折性等指标表示。
  (5)大气稳定性:指在阳光、热、臭氧及其他化学侵蚀介质等因素的长期综合作用下抵抗侵蚀的能力。常用耐老化性、热老化保持率等指标表示。
