三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材的选用要点
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材的选用要点?   【解答】三元乙丙橡胶(EPDM)防水卷材的选用要点   1)三元乙丙橡胶防水卷材具有拉伸强度高,耐老化性能好,使用寿命长、伸长率大,对基层伸 ...
  1)三元乙丙橡胶防水卷材具有拉伸强度高,耐老化性能好,使用寿命长、伸长率大,对基层伸缩或开裂变形的适应性强等特点。适用于耐久性、耐腐蚀性和适应变形要求高、防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面或地下工程作防水层。
  2)该卷材用于屋面或地下工程防水时,其厚度的选用应符合下表的规定。
  3)三元乙丙橡胶防水卷材的接缝技术要求高,必须选用与该卷材相容并与其配套的专用胶粘剂、胶粘带、密封材料等进行卷材接缝的粘结密封处理。胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/10mm,胶粘带的粘结剥离强度不应小于6N/10mm,其浸水168h后的保持率均应大于70%,否则不允许在地下防水工程中使用。对施工完的防水层,应及时做好成品保护。
