分部工程的划分方法
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 74| 评论: 0
摘要:   【学员问题】分部工程划分方法?   【解答】1)每个建筑物工程的土建工程按设计的主要组成部分划分分部工程;金属结构、启闭机及机电设备安装工程根据水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准 ...
  【学员问题】分部工程划分方法?
  【解答】1)每个建筑物工程的土建工程按设计的主要组成部分划分分部工程;金属结构、启闭机及机电设备安装工程根据水利部《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88)(以下简称“水利部评定标准”)划分分部工程。我省常见水工建筑物工程分部工程划分详见附录A.
  2)河道及堤防工程:将每个单位工程划分为若干段,每段作为一个分部工程。开河结合筑堤并有防护工程的可将每段河道的开挖、堤防填筑、防护工程分别作为一个分部工程。有质量要求的排泥场或弃土区可单独作为一个分部工程。
