膨胀机的常见分类
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 50| 评论: 0
摘要:   【学员问题】膨胀机的常见分类?   【解答】活塞型   使气体在可变容积中膨胀,输出外功制冷的膨胀机(通常由电动机制动吸收外功)。这种膨胀机分立式和卧式两种。采用较多的是立式结构,曲轴、连杆、十 ...
  【学员问题】膨胀机的常见分类?
  【解答】活塞型
  使气体在可变容积中膨胀,输出外功制冷的膨胀机(通常由电动机制动吸收外功)。这种膨胀机分立式和卧式两种。采用较多的是立式结构,曲轴、连杆、十字头、活塞、进气阀和排气阀等是运动件,分别装在机身、气缸和中间座中,其作用近似于往复活塞压缩机,但其进、排气阀系借进、排气凸轮定时启闭。活塞膨胀机由于存在进、排气阀流动阻力、不完全膨胀、摩擦热、外热与内部热交换等引起的冷量损失,一般绝热效率为:高压膨胀机65~85%,中压膨胀机60~70%.20世纪50年代相继出现的不用凸轮传动机构的无阀和单阀膨胀机,减少了膨胀机的运动件,提高了机器运转可靠性,已在小型深低温设备上得到广泛的应用。60年代,采用加填充剂的聚四氟乙烯密封元件代替用油润滑的金属制密封元件,避免润滑油带入深低温精馏区或液化区,保证了安全。
  透平型
  以气体膨胀时速度能的变化来传递能量的膨胀机。这种膨胀机有单级和双级、立式和卧式、冲动式和反动式之分。一般采用单级向心径流反动式,传出的外功由发电机、鼓风机或油制动器所吸收。它近似于单级离心压缩机,但具有调节进气量用的(可调叶片)导流器。低速轴承用油强制润滑,高速的采用气体轴承。透平膨胀机由于有喷嘴损失、叶轮损失、余速损失、轮盘摩擦损失、泄漏损失、窜流损失和外热侵入损失,一般绝热效率为:中压膨胀机65~75%,低压膨胀机75~85%.60年代已制成带液膨胀机,大多用于天然气分离设备。
