液压启闭机组装要求
2014-6-7 12:16| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】液压启闭机组装要求?   【解答】1、液压元件均应有产品合格证并具有质量证明书和厂内试压记录,外形整洁美观,无损坏现象。   2、液压缸在组装前应用煤油将零件清洗干净。液压元件应根据情 ...
  【学员问题】液压启闭机组装要求?
  2、液压缸在组装前应用煤油将零件清洗干净。液压元件应根据情况进行分解清洗。阀内弹簧不得有断裂,阀体应能自由升降而无卡阻现象。
  3、装配时不应碰伤、擦毛零件表面,禁止用铁棍直接敲击零件,各紧固件必须按顺序拧紧。
  4、油封应压缩到设计尺寸,相邻两圈油封的接头应错开90°以上。
