自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材的选用要点
2014-6-7 12:04| 发布者: ccbuild| 查看: 37| 评论: 0
摘要:   【学员问题】自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材的选用要点?   【解答】自粘聚合物改性沥青聚酯胎防水卷材的选用要点   1)Ⅰ型的自粘聚酯胎卷材本身具有自粘合的功能,施工简便,容易形成全封闭的整体 ...
  1)Ⅰ型的自粘聚酯胎卷材本身具有自粘合的功能,施工简便,容易形成全封闭的整体防水层。该卷材还具有低温柔性好,延伸率较大,对基层伸缩或开裂变形的适应性较强和一定的自愈合功能等特点,但以塑料膜或细砂为覆面的卷材耐热度较低。仅适用于一般及中档建筑的地下工程和设有刚性保护层的屋面作防水层。单层使用时,厚度不应小于3mm;二道及二道以上设防当用于屋面工程防水时,每层卷材厚度不应小于2mm,当用于地下工程防水时每层卷材厚度不应小于3mm.当采用铝箔覆面的卷材作屋面防水层时,可直接外露而不需另做保护层。1.5mm厚的聚乙烯膜面与细砂面自粘聚酯胎防水卷材仅用作辅助防水。
  2)Ⅱ型的自粘聚酯胎卷材性能与Ⅰ型卷材基本相同,但其拉力较大,低温柔性更好。适用于寒冷地区中、高档建筑的地下工程和设有刚性保护层的屋面作防水层。其它要求与Ⅰ型自粘聚酯胎卷材的内容相同。
  3)当用于地下工程时,应满足水蒸气透湿率≤5.7×10-9g/(㎡·s·Pa)的要求。
