SBS改性沥青防水卷材的选用要点
2014-6-7 11:55| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   【学员问题】SBS改性沥青防水卷材的选用要点?   【解答】SBS改性沥青防水卷材的选用要点1)Ⅰ型的聚酯毡胎或玻纤毡胎SBS改性沥青防水卷材,有一定的拉力,低温柔度较好。适用于一般和较寒冷地区的一般建筑 ...
  【解答】SBS改性沥青防水卷材的选用要点1)Ⅰ型的聚酯毡胎或玻纤毡胎SBS改性沥青防水卷材,有一定的拉力,低温柔度较好。适用于一般和较寒冷地区的一般建筑作屋面防水层。当采用板岩片(彩砂)或铝箔覆面的卷材作外露屋面防水层时,无需另作保护层;若采用聚乙烯膜或细砂等覆面的卷材作外露屋面防水层时,必须涂刷耐老化性能好的浅色涂料或铺设块材、抹水泥砂浆、浇筑细石混凝土等作保护层。
  2)Ⅱ型的聚酯毡胎SBS改性沥青防水卷材,具有拉力高、延伸率大、低温柔度好,耐腐蚀、耐霉变和耐候性能优良以及对基层伸缩或开裂变形的适应性较强等特点。适用于一般及寒冷地区且防水等级为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级的屋面和地下工程作防水层。
  3)Ⅱ型的玻纤毡胎SBS改性沥青防水卷材,具有拉力较高,尺寸稳定性和低温柔度好,耐腐蚀、耐霉变和耐候性能优良等特点,但延伸率差。仅适用于一般和寒冷地区且结构稳定的一般建筑作屋面或地下工程的防水层。其厚度选用与聚酯毡胎SBS改性沥青防水卷材(Ⅱ型)相同。双层使用时,可采用一层玻纤毡胎和一层聚酯毡胎的SBS改性沥青卷材作复合防水层。
  4)用于屋面或地下工程防水时,该卷材厚度的选用应符合下表规定。
  5)卷材与涂膜复合使用时,其材性应具有相容性,且卷材宜放在涂膜的上部;卷材与刚性材料复合使用时,刚性材料应放在上部。
