防水卷材的分类
2014-6-7 12:17| 发布者: ccbuild| 查看: 78| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水卷材的分类?   【解答】根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材(SBC120聚乙烯丙纶复合卷材)三大类。有PVC.EVA.PE.ECB等多种防水卷材 ...
  【学员问题】防水卷材的分类?
  【解答】根据其主要防水组成材料可分为沥青防水材料、高聚物改性防水卷材和合成高分子防水卷材(SBC[1]120聚乙烯丙纶复合卷材)三大类。有PVC.EVA.PE.ECB等多种防水卷材
  沥青防水卷材沥青防水卷材沥青防水卷材是在基胎(如原纸、纤维织物)上侵涂沥青后,再在表面撒布粉状或片状的隔离材料而制成的可卷曲片状防水材料。
  1)分类
  防水卷材的主流产品按材质可分为:聚合物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材两大类。主要用于建筑屋面及地下防水工程。一般不推荐用于多节点、面积较小场合的防水,如厕浴间。
  2)技术经济分析
  总体而言,合成高分子防水卷材的各项材性指标优于聚合物改性沥青防水卷材,所以使用年限也相对较长,但同时一次性工程造价也相对略高。
  3)防水卷材的政策性导向
  在建设部发布的建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告中,长纤维聚酯毡、无碱玻纤毡胎基SBS、APP改性沥青防水卷材(II型)、三元乙丙橡胶(硫化型)防水卷材、聚氯乙烯防水卷材(II型)、自粘类改性沥青防水卷材(包括无胎基和聚酯胎基)、高密度聚乙烯自粘胶膜防水卷材及预铺反粘技术、膨润土防水毯应用技术被列为推广应用产品(第一批);纸胎及复合胎沥青防水卷材、聚乙烯膜层厚度在0.5㎜以下的聚乙烯丙纶等复合防水卷材被列为限制应用产品;S型聚氯乙烯防水卷材、采用二次加热复合成型工艺或再生原料生产的聚乙烯丙纶等复合防水卷材禁止用于房屋建筑的防水工程。
