防水卷材的选购
2014-6-7 11:50| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   【学员问题】防水卷材施工方法?   【解答】1.看外观。卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,胎基应浸透,不应有未被浸透的条纹,端头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象,标识要 ...
  【学员问题】防水卷材施工方法?
  【解答】1.看外观。卷材表面应平整,不允许有孔洞、缺边和裂口、疙瘩,胎基应浸透,不应有未被浸透的条纹,端头无明显渗油,厚度均匀,立放端部应无明显变形现象,标识要齐全。
  2.手感。用手弯曲,正常温度下,卷材有柔性,不产生裂纹,不应发脆发硬。
  3.测低温柔性。沿卷材纵向裁取150mm?5mm尺寸的试样10个,按标识所标的型号,在冰箱中按规定温度放置2小时,弯曲后看是否有开裂,有产生裂纹现象,好的产品不产生裂纹。
  4.比照价格。弹性体改性沥青防水卷材3mm厚度聚酯胎的价格应在12元/㎡以上,4mm厚度聚酯胎的价格应在14元/㎡以上;塑性体改性沥青防水卷材3mm厚度聚酯胎的价格应在10元/㎡以上,4mm厚度聚酯胎的价格应在12元/㎡以上。
