合成高分子防水卷材的粘结材料有哪些
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】合成高分子防水卷材的粘结材料有哪些?   【解答】合成高分子防水卷材常用的胶粘剂有:天然橡胶系胶粘剂、再生橡胶系胶粘剂、丁腈橡胶系胶粘剂、聚异丁烯胶粘剂、沥青系胶粘剂、醋酸乙烯树脂系 ...
  【解答】合成高分子防水卷材常用的胶粘剂有:天然橡胶系胶粘剂、再生橡胶系胶粘剂、丁腈橡胶系胶粘剂、聚异丁烯胶粘剂、沥青系胶粘剂、醋酸乙烯树脂系胶粘剂、环氧树脂系胶粘剂。合成高分子防水卷材常用的胶粘剂其特性亦各有不同之处,现分别介绍如下。
  (1)天然橡胶系胶粘剂:具有很好的粘结性和强度。用甲苯、环已烷、汽油等熔剂,把生橡胶加以溶解,填充剂用炭黑、无水硅酸、碳酸钙等,增粘剂用香豆酮、松脂等,硫化剂用硫磺、氧化铝等,还可掺入稳定剂、防老剂等。
  (2)再生橡胶系胶粘剂:剥离强度比天然橡胶好,粘结层的处理简单,造价低,溶解用汽油、石油、甲苯等,填充剂用石棉、碳酸钙等,防老化剂用胺类。
  (3)氯丁橡胶系胶粘剂:硬化速度快、粘结强度高,耐热、耐光照、耐候、耐酸、耐油等性能都较好,耐水浸泡能力较差。溶剂用甲苯、甲乙酮、醋酸乙酯、石油等,加入稳定剂、填充剂、酚醛树脂等,氯丁橡胶系胶粘剂用于卷材与基层的粘结。
  (4)丁腈橡胶胶粘剂:本品粘结性能好,与其他胶粘剂的相容性良好,还具有耐油性、耐药物性、耐老化性,溶剂用丙酮、甲乙酮等。
  (5)聚异丁烯胶粘剂:本品在化学上非常稳定,耐酸、耐碱、耐水、耐寒性能良好,可用多种溶剂,可掺用多种填充剂。适用于抗风压的压敏胶条。
  (6)沥青系胶粘剂:使用氧化沥青,软化点较高,延伸性小,针入度为20~30,添加矿物质等填充剂、松香系树脂、天然橡胶,合成橡胶等。沥青系胶粘剂作业性良好,但此类胶粘剂没有耐油性,受热易变形,低温时又易开裂等缺陷。
  (7)醋酸乙烯树脂系粘剂:本品在温度较低的条件下具有流动性好,粘结性能好等优点,但耐热性低,耐水性差。溶剂主要是乙醇,配合各种填充剂。与氯乙烯共聚后,性能得到改善,此时本体系胶粘剂所用的溶剂为甲苯和丙酮。
  (8)环氧树脂系胶粘剂:环氧树脂类胶粘剂一般不含挥发性溶剂,在固化时收缩少。本品所采用的环氧树脂胶多使用改性焦油环氧树脂,这有利于提高耐水性,改善伸长率,降低成本。由于煤焦油的环境污染大,目前较少使用。
