聚氨酯和SBS卷材防水
2014-6-7 12:06| 发布者: ccbuild| 查看: 57| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚氨酯和SBS卷材防水?   【解答】SBS卷材又称改性沥青防水卷材,是沥青类防水材料。   聚氨酯是橡胶塑料类防水材料。   沥青类防水材料以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,具 ...
  【学员问题】聚氨酯和SBS卷材防水?
  聚氨酯是橡胶塑料类防水材料。
  沥青类防水材料以天然沥青、石油沥青和煤沥青为主要原材料,具有良好的粘结性、塑性、抗水性、防腐性和耐久性。它作为防水材料使用的历史已有 100多年,广泛用于土木建筑工程。20世纪30年代以来,石油沥青逐渐代替其他沥青,已成为沥青的主要品种。沥青油毡为有胎防水卷材。目前,油毡的品种有石油沥青油毡、煤沥青油毡、玻璃布油毡、玻璃纤维毡片油毡和麻布油毡等。有些国家还发展耐热油毡、多孔油毡、热熔油毡和低燃点油毡等。传统的纸胎沥青油毡目前仍是防水卷材的主要品种,其粘结材料则是用热沥青或在热沥青中掺入无机或有机改性材料配制的沥青胶粘贴沥青油毡。将沥青用溶剂稀释配制的冷粘结材料正在发展中。各种溶剂型和水乳型沥青类或沥青橡胶类涂料用于屋面防水时,应严格选择抗裂、抗拉、抗老化性能好和耐候性强的厚质涂料品种。此外,各类油膏适用于处理一般建筑物的接缝防水。
  橡胶塑料类防水材料 此类防水材料的研究和使用始于20世纪50年代。原材料主要有氯丁橡胶、丁基橡胶、三元乙丙橡胶、聚氯乙烯、氯磺化聚乙烯、聚异丁烯和聚氨酯等,可制成弹性无胎防水卷材、防水薄膜、防水涂料、涂膜材料、以及油膏、胶泥、止水带等密封材料。这些制品具有拉伸强度高、弹性及延伸率大、粘结性、抗水性和耐候性好等特点,可以冷用,使用年限较长。以 甲基丙烯酸甲酯(甲凝)、丙烯酰胺(丙凝)、聚氨酯(氰凝)为基料配制的灌浆材料,可用于地下工程的堵漏防水。因为塑料在阳光下容易老化,所以多用在地下工程,且聚氨酯可做成液体的,用来堵漏防水。
