屋面工程合成高分子防水卷材施工焊接法和机械固定法铺设卷材规定
2014-6-7 12:09| 发布者: ccbuild| 查看: 61| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面工程合成高分子防水卷材施工焊接法和机械固定法铺设卷材规定?   【解答】1、对热塑性卷材的搭接缝宜采用单缝焊或双缝焊,焊接应严密;   2、焊接前,卷材应铺放平整、顺直,搭接尺寸准 ...
  2、焊接前,卷材应铺放平整、顺直,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;
  3、应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;
  4、卷材采用机械固定时,固定件应与结构层固定牢固,固定件间距应根据当地的使用环境与条件确定,并不宜大于600mm.距周边800mm、范围内的卷材应满粘。
