屋面工程冷粘法铺贴合成高分子防水卷材规定
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面工程冷粘法铺贴合成高分子防水卷材规定?   【解答】1、基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面,涂刷应均匀,不露底,不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶 ...
  【解答】1、基层胶粘剂可涂刷在基层或涂刷在基层和卷材底面,涂刷应均匀,不露底,不堆积。卷材空铺、点粘、条粘时,应按规定的位置及面积涂刷胶粘剂。
  2、根据胶粘剂的性能,应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。
  3、铺贴卷材不得皱折,也不得用力拉伸卷材,并应排除卷材下面的空气,辊压粘贴牢固。
  4、铺贴的卷材应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。
  5、卷材铺好压粘后,应将搭接部位的粘合面清理干净,并采用与卷材配套的接缝专用胶粘剂,在搭接缝粘合面上涂刷均匀,不露底,不堆积。根据专用胶粘剂性能,应控制胶粘剂涂刷与粘合间隔时间,并排除缝间的空气,辊压粘贴牢固。
  6、搭接缝口应采用材性相容的密封材料封严。
  7、卷材搭接部位采用胶粘带粘结时,粘合面应清理干净,必要时可涂刷与卷材及胶粘带材性相容的基层胶粘剂,撕去胶粘带隔离纸后应及时粘合上层卷材,并辊压粘牢。低温施工时,宜采用热风机加热,使其粘贴牢固、封闭严密。
