卷材防水屋面热熔法铺贴卷材的规定
2014-6-7 11:59| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面热熔法铺贴卷材的规定?   【解答】1、火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材。厚度小于3mm、的高聚物改性沥 ...
  【解答】1、火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离应适中,幅宽内加热应均匀,以卷材表面熔融至光亮黑色为度,不得过分加热卷材。厚度小于3mm、的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。
  2、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,滚铺时应排除卷材下面的空气,使之平展并粘贴牢固。
  3、搭接缝部位宜以溢出热熔的改性沥青为度,溢出的改性沥青宽度以2mm、左右并均匀顺直为宜。当接缝处的卷材有铝箔或矿物粒(片)料时,应清除干净后再进行热熔和接缝处理。
  4、铺贴卷材时应平整顺直,搭接尺寸准确,不得扭曲。
  5、采用条粘法时,每幅卷材与基层粘结面不应少于两条,每条宽度不应小于15mm.
