卷材防水屋面热粘法铺贴卷材规定
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面热粘法铺贴卷材规定?   【解答】1、熔化热熔型改性沥青胶时,宜采用专用的导热油炉加热,加热温度不应高于200℃,使用温度不应低于180℃;   2、粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度 ...
  2、粘贴卷材的热熔改性沥青胶厚度宜为1-1.5mm;
  3、铺贴卷材时,应随刮涂热熔改性沥青胶随滚铺卷材,并展平压实。
