卷材防水屋面卷材铺贴规定
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 63| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面卷材铺贴规定?   【解答】1、卷材在铺贴前应保持干燥,其表面的撒布料应预先清扫干净,并避免损伤卷材;   2、在无保温层的装配式屋面上,应沿屋面板的端缝先单边点粘一层卷材 ...
  【学员问题】卷材防水屋面卷材铺贴规定?
  2、在无保温层的装配式屋面上,应沿屋面板的端缝先单边点粘一层卷材,每边的宽度不应小于100mm,或采取其他能增大防水层适应变形的措施,然后再铺贴屋面卷材;
  3、选择不同胎体和性能的卷材复合使用时,高性能的卷材应放在面层;
  4、铺贴卷材时应随刮涂玛王帝脂随滚铺卷材,并展平压实;
  5、采用空铺、点粘、条粘第一层卷材或第一层为打孔卷材时,在檐口、屋脊和屋面的转角处及突出屋面的交接处,卷材应满涂玛王帝脂,其宽度不得小于。**——。当采用热玛王帝脂时,应涂刷冷底子油。
