卷材防水屋面水落口天沟檐沟檐口及立面卷材收头等施工规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 55| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面水落口天沟檐沟檐口及立面卷材收头等施工规定?   【解答】1、水落口应牢固地固定在承重结构上。当采用金属制品时,所有零件均应做防锈处理。   2、天沟、檐沟铺贴卷材应从沟底 ...
  2、天沟、檐沟铺贴卷材应从沟底开始,当沟底过宽、卷材需纵向搭接时,搭接缝应用密封材料封口。
  3、铺至混凝土檐口或立面的卷材收头应裁齐后压入凹槽,并用压条或带垫片钉子固定,最大钉距不应大于900mm,凹槽内用密封材料嵌填封严。
