屋面工程卷材防水屋面泛水防水构造的规定
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 51| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面工程卷材防水屋面泛水防水构造的规定?   【解答】1、铺贴泛水处的卷材应采用满粘法。泛水收头应根据泛水高度和泛水墙体材料确定其密封形式。   1)墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女 ...
  1)墙体为砖墙时,卷材收头可直接铺至女儿墙压顶下,用压条钉压固定并用密封材料封闭严密,压顶应做防水处理;卷材收头也可压入砖墙凹槽内固定密封,凹槽距屋面找平层高度不应小于250mm,凹槽上部的墙体应做防水处理。
  2)墙体为混凝土时,卷材收头可采用金属压条钉压,并用密封材料封固。
  2、泛水宜采取隔热防晒措施,可在泛水卷材面砌砖后抹水泥砂浆或浇筑细石混凝土保护,也可采用涂刷浅色涂料或粘贴铝箔保护。
