屋面工程卷材防水屋面设施的防水
2014-6-7 12:15| 发布者: ccbuild| 查看: 48| 评论: 0
摘要:   【学员问题】屋面工程卷材防水屋面设施的防水?   【解答】1、设施基座与结构层相连时,防水层应包裹设施基座的上部,并在地脚螺栓周围做密封处理:   2、在防水层上放置设施时,设施下部的防水层应做卷 ...
  2、在防水层上放置设施时,设施下部的防水层应做卷材增强层,必要时应在其上浇筑细石混凝土,其厚度不应小于50mm;
  3、需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道应铺设刚性保护层。
