卷材防水屋面进场的卷材抽样复验规定
2014-6-7 12:08| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面进场的卷材抽样复验规定?   【解答】1、同一品种、型号和规格的卷材,抽样数量:大于1000、卷抽取5、卷;500-1000、卷抽取4、卷;100-499、卷抽取3、卷;小于100、卷抽取2、卷。 ...
  2、将受检的卷材进行规格尺寸和外观质量检验,全部指标达到标准规定时,即为合格。其中若有一项指标达不到要求,允许在受检产品中另取相同数量卷材进行复检,全部达到标准规定为合格。复检时仍有一项指标不合格,则判定该产品外观质量为不合格。
  3、在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷做物理性能检验,若物理性能有一项指标不符合标准规定,应在受检产品中加倍取样进行该项复检,复检结果如仍不合格,则判定该产品为不合格。
