卷材防水屋面卷材的铺贴方法规定
2014-6-7 12:02| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面卷材的铺贴方法规定?   【解答】1、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应 ...
  【解答】1、卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;
  2、防水层采取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;
  3、卷材屋面的坡度不宜超过25%,当坡度超过25%,时应采取防止卷材下滑的措施。
