卷材防水屋面卷材铺贴方向的规定
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 70| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水屋面卷材铺贴方向规定?   【解答】1、屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;   2、屋面坡度在3%-15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;   3、屋面坡度大于15%或屋面受振动时, ...
  3、屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;
  4、上下层卷材不得相互垂直铺贴。
