公路隧道防水高分子防水卷材检测试验方法
2014-6-7 12:10| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路隧道防水高分子防水卷材检测试验方法?   【解答】1.卷材长度、宽度及厚度的测量   首先按图所示尺寸裁取试样,而后按规定选取10个测量点,测取厚度的平均值。   2. 拉伸强度、扯断 ...
  【解答】1.卷材长度、宽度及厚度的测量
  2. 拉伸强度、扯断伸长率和300%定伸强度的试验
  (1)仪器及工具
  ①拉力试验机。最大负荷2kN,最小读数10N,夹具的支持宽度不小于50mm,夹持器的移动速度应为500±50mm/min.
  ②裁样机。
  ③I型裁刀。
  ④卡尺。
  ⑤钢板尺。
  (2)试件准备
  试件的形状为哑铃状,其中多用I型(通用型),具体形状及尺寸应符合图2-4的规定。
  (3)试验步骤
  ①用卡尺测量试件的厚度、测量部位不应少于3点,取其最低值,并划出试件标距。
  ②将试件对称并垂直地夹在拉力试验机的上、下夹持器上,开动机器,以500 ± 10mm/min的速度拉伸试件,并测量试件工作部分拉伸到扯断时的负荷及扯断伸长值。
  (4)试验结果的计算
