聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材施工工艺注意事项
2014-6-7 11:58| 发布者: ccbuild| 查看: 49| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材施工工艺注意事项?   【解答】1.施工材料必须是合格产品,以验收符合规范中各项规定,并有质量合格证书。凡不合格和超过有效期限的产品不得用于施工。    ...
  2.施工材料进场地后应妥加保管,放置于干燥、通风、远离明火处,避免日晒雨淋。
  3.找平层必须充分干燥,施工前应测试找平层含水率,其简易测试方法为:施工前用1平方米左右卷材平铺在找平层上,经1小时后揭起卷村,观察卷材与找中层接触无水印方可施工。
  4.卷材施工时气温不得低于5℃,严禁在雨、雪、雾等温高气候条件下施。
  5.卷村铺贴前应先标出铺贴线,按线铺贴。
  6.卷材铺贴规定满铺于找平层上,自然平放,不出现皱折。
  7.卷村铺贴方向应平行于屋脊方向进行,从各落水口处开始,自低处往高处,卷村与卷村间应用搭接法进行粘结,其搭接宽度长不应小于80mm,短边不应小于150mm,相邻两幅卷村接头缝必须错开1500mm以上。
  8.对穿出屋面的管道、预埋件、雨水口、穿墙出尔孔,阴、阳角必须以全粘法增铺附加层;女儿墙及等低跨等处卷材垂直收头部位不得外露,屋面与突出屋面墙体的连接处垂直面上的卷村粘贴高度不得小于250mm.
