聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材产品特点
2014-6-7 12:00| 发布者: ccbuild| 查看: 68| 评论: 0
摘要:   【学员问题】聚乙烯丙纶多层高分子复合防水卷材产品特点?   【解答】⑴该产品由不同材料组成,产品性能得到显著提高,特别是该产品单独设有防老化层,大大提高了产品使用寿命,可达50年以上。   ⑵该产 ...
  ⑵该产品上下两表面粗糙,无纺布纤维呈无规则交叉结构,形成立体网孔,使其抗拉强度高、抗渗能力强、低温柔性好,膨胀系数小、温升效应低、变形适应能力强、磨擦系数大,可与多种粘剂配合使用,粘接效果良好。
  ⑶该产品与水泥基面粘接时可采用水泥素浆做粘接剂,水泥素浆可直接进入卷材表面的网孔中,随水泥凝固为一体,水泥素浆不存在老化、霉变、水解等问题,故粘接永久牢固,不宜剥离。
  ⑷用该产品施工后的防水层表面可直接进行装饰装修(如粘贴瓷砖、地板砖、马赛克、抹水泥浆等)。
  ⑸使用该产品施工对找平层(基层)含水率没有特殊要求,只要没有水即可施工,而且施工质量可靠。
  ⑹该产品属树脂类聚乙烯系列高分子防水卷材,是一种无毒、无污染的绿色环保型产品。
