卷材屋面铺贴方向应符合规定
2014-6-7 11:52| 发布者: ccbuild| 查看: 65| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材屋面铺贴方向应符合规定?   【解答】1、屋同坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴。   2、屋面坡度在3%-15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。   3、屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥 ...
  3、屋面坡度大于15%或屋面受震动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴。
  说明:卷材铺贴方向主要是针对沥青防水卷材规定的。考虑到沥青软化点较低,防水层较厚,屋面坡度较大时须垂直屋脊方向铺贴,以发生流淌。高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材耐温性好,厚度较薄,不存在流淌问题,故对铺贴方向不予限制。
