卷材防水层保护层规定
2014-6-7 12:11| 发布者: ccbuild| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷材防水层保护层规定?   【解答】卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:   1、顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层;   2、底板的细石混 ...
  【学员问题】卷材防水层保护层规定?
  2、底板的细石混凝土保护层厚度应大于50mm;
  3、侧墙宜采用聚苯乙烯泡沫塑料保护层,或砌砖保护墙(边砌过填实)和铺抹30mm厚水泥砂浆。
  说明:底板垫层、侧墙和顶板部位卷材防水层,铺贴完成后应作保护层,防止后续施工将其损坏。顶板保护层考虑顶板上部使用机械回填碾压时,细石混凝土保护层厚度应大于70mm.条文中建议保护层与防水层间设置隔离层(如采用干铺油毡),主要是防止保护层伸缩而破坏防水层。
  砌筑保护墙过程中,保护墙与侧墙之间会出现一定的空隙,为防止回填侧压力将保护墙折断而损坏防水层,所以要求保护墙应边砌边将空隙填实。
